Нужна помощь в поиске нужного оборудования.
Задача:
Есть 8 боксов. В каждом боксе вместимость 4-6 машин. Боксы со следующей осени будут теплыми.
Цель видеонаблюдения: возможность в любой момент из любой точки земного шара где есть интернет посмотреть и сосчитать количество машин в боксах.
Вопросы:
1. Нужны ли нам уличные видеокамеры с защитным корпусом и большем интервале температур? Будут ли запотевать камеры для помещений при открытии ворот зимой и поступления холодного воздуха?
2. Есть ли возможность установки каких-либо камер без регистратора? Смешно и грубя говоря, чтобы было что-то вроде звонка по скайпу) Соединился - сосчитал - отсоединился.
3. Можете посмотреть сметы двух компаний? Ценники всех в районе 80-100тр вместе с работами. Для нас это дорого, а вопрос решения проблемы стоит очень остро. Есть ли возможность снизить этот ценник путем замены оборудования? Какие еще есть варианты снизить ценник, но получить решение проблемы.
Вопросы:
- Вложения
- сметный проект .xlsx
- (14.7 КБ) 213 скачиваний
Re: Нужна помощь в поиске нужного оборудования.
Второй файл.
- Вложения
- Специф.docx
- (16.02 КБ) 225 скачиваний
для подсчета количества машин применяются несколько иные технологии.
Например фотодатчики (но могут врать из-за людей), индукционные петли (но нескоторая сложность монтажа может быть если полы уже сделаны). Так же разного рода ультразвуковые или электромагнитные датчики которые могут быть как вмонтированы в пол так и закреплены на потолке. Кстати есть и беспроводные. В онлайне всегда можно видеть сколько и каких мест занято и статистику использования. Посмотрите у ребят которые занимаются автоматизацией парковок ну или у AAM Systems буквально не так давно они обзоры делали таких датчиков беспроводных которые монтируются на парковочных местах прямо в полу.
Нормальные цены. С первыми можно поторговаться на 10-ку максимум, во второй нет работы.
Сделать самим. Только проблемы это не решит. Ставьте системы мониторинга транспорта.ОрелМанве писал(а):Какие еще есть варианты снизить ценник
Да, так надежнее. Разница в цене несущественна.ОрелМанве писал(а): Нужны ли нам уличные видеокамеры с защитным корпусом и большем интервале температур?
Запотевание происходит при обратных условиях - когда на холодную поверхность попадает теплый влажный воздухОрелМанве писал(а): Будут ли запотевать камеры для помещений при открытии ворот зимой и поступления холодного воздуха?
Да. Подключаться к камерам лучше через облако, так как при использовании одного статического адреса на весь колхоз придется мудрить с перенастройкой портов на кучу камер.ОрелМанве писал(а): Есть ли возможность установки каких-либо камер без регистратора? Смешно и грубя говоря, чтобы было что-то вроде звонка по скайпу) Соединился - сосчитал - отсоединился.
Нужно только смотреть, без записи?
Я бы поставил IP камеры, запитал бы их от РоЕ, пару коммутаторов на 4 РоЕ потов, чтобы не тянуть все кабели с одного места.
Если бы я делал, то уличные камеры 1080р стоили бы 3500р, коммутаторы 2х3000р. Если пассивным РоЕ, то 3000 камера и 2х1000 за коммутаторы и БП.
Останется только повесить камеры, протянуть и обжать кабели и настроить проброс портов на роутере, с этим может справиться любой монтажник. Без плана трудно оценить стоимость работ, наверно 10-15 тыс, не больше.
Andrew5330
Я в свое время по всем таким вопросам обращался в одну компанию, и все отлично)ОрелМанве писал(а):Задача:
Вопросы:
Даниил СПб
Вам нужны камеры с поддержкой SIP для видеовызова на любое SIP-поддерживающее устройство, это дешевле чем ПО типа аксона или макроскопа ставить. Смотрел сметы, по бюджету всё пройдёт. Да, и камеры необязательно уличные т к у вас там не северный полюс) Обычные куполки подойдут) Если что, обращайтесь)ОрелМанве писал(а):Цель видеонаблюдения: возможность в любой момент из любой точки земного шара где есть интернет посмотреть и сосчитать количество машин в боксах.
Даниил СПб
Без рега придётся ПО ставить или через облако вести на сервер, через облако имхо дешевле. А по освещённости какие параметры в боксах?ОрелМанве писал(а): Есть ли возможность установки каких-либо камер без регистратора?
Какое ПО? Приложение на смартфоне, это легко и бесплатно.Даниил СПб писал(а): Без рега придётся ПО ставить или через облако вести на сервер, через облако имхо дешевле.
Даниил СПб
А записывать куда собрался?kROOT писал(а):Какое ПО? Приложение на смартфоне, это легко и бесплатно.Даниил СПб писал(а): Без рега придётся ПО ставить или через облако вести на сервер, через облако имхо дешевле.
на регистратор, куда еще?Даниил СПб писал(а): А записывать куда собрался?
