Помогите определится с видеонаблюдением магазина
mrabd
Добрый день дамы и господа.
О системе видеонаблюдении имею очень слабое представление, хотелось получить советы специалистов. Город в котором живу небольшой, и специалисты которые тут есть вызывают сомнения. Прежде чем к ним обратится, хочется самому немного иметь представление том как все сделать.
И так имеем: 6-ти этажный дом.
Первый этаж и половина второго торговое помещение. Как раз на втором этаже находится данный магазин, Площадь магазина с складским помещением и техзоной составляет около 220м2.. Планируется поставить 6-8 камер (один из которых будет на улице). Бюджет системы ограничивается только разумностью.
Один нюанс:
На третьем этаже данного дома находится моя квартира (правда она не прям над магазином, а на другой части дома). Хочется систему для записи видео поставить у себя в квартире, так же чтоб возможно было на домашнем компьютере (можно и отдельно для этого новый комп или ноут купить) просматривать и прослушивать что происходит в магазине, так же естественно в самом магазине у кассы должен стоят большой монитор (телевизор), куда так же выводятся изображения с камер.
Какими камерами и как лучше всего данную задачу выполнить?
Заранее всем огромная благодарность за помощь.
Один нюанс:
Хорошо бы определиться, что видеокамеры смотреть будут и зачем
в общем задачу сформурировать для системы видеонаблюдения.
Систему записи ставить дома не выгодно, т.к. к ней придётся тянуть от каждой видеокамеры свой кабель, проще поставить DVR в магазине, а от него в квартиру один сетевой кабель на домашний ПК и на нём просматривать.
TechSupport
mrabd
Задачи видеокамер в магазине:Хорошо бы определиться, что видеокамеры смотреть будут и зачем в общем задачу сформурировать для системы видеонаблюдения.
1. Чтоб работники у кассы и если есть необходимость могли контролировать что делают в данный момент клиенты находящиеся в магазине, банально чтоб легче было следит чтоб ничего не тырили, и при этом не надо было следит за всеми и не мозолит глаза когда клиент спокойно ходит по магазину:)
2. Чтоб я мог со своего кабинета следить за всем магазином, в том числе за свои работниками, на сколько они грамотно, вежливо, тактично обслуживают клиентов, и конечно так же чтоб не могло быть вопросов касательно пропаж и прочего со стороны персонала.
3. камера на складе, опять же для контроля за ним (складское помещение комната с примерными размерами 3,30*6.50).
4. Камера снаружи магазина, в ней особой необходимости нет, думал раз делаю такую систему если не слишком накладно будет поставить одну для контроля территории двора (народ нехороший, гадит иногда там где живут)
5. Магазин постараюсь подключить к ВОХровцам, для охраны, но тем не менее в то время когда магазин закрыть, камеры еще будут дополнительно выполнять частично и функции безопасности.
ПС.
Не принципиально, но если будет такая возможность следит за всем хозяйством и с интернета, это не будет лишним. Но если штука затратная делать не буду.
Насколько я понял Вы хотите видеть камеры на кассе, в кабинете, дома и через инет?
Тогда все таки ориентируйтесь на IP камеры осбенно если есть локалка между кабинетом и кассой.
Понадобиться 3 компа с мониторами,
Внутренние камеры
Наружная камера
ПО 1 серверное и 2 клиентских
Switch
провода и блоки питания.
высокоскоростное подключение к интернет, извините Интернет с белым фиксированым IP.
Внутренние камеры
Наружная камера
Switch
TechSupport
Videon
- Site Admin
есть сайт http://www.axis.com/ru/. на русском языке. сайт производителя.TechSupport писал(а):2 Moderator
Если внимательно просмотрите главную страницу ссылки, Вы увидите в нескольких местах надписи и баннеры, имеющие смысл "Официальный дистрибъютор Axis Communications в Украине". Этой информации достаточно, или претензии не сняты?
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ:*** MOD: ссылайтесь, плз, на официальные сайты производителей, или, в случае отсутствия на таких сайтах руского языка, на их дистрибьюторов. ***
если есть сайт производителя на русском - будьте добры, давайте ссылку на него. у некоторых корейскихговнопроизводителей НЕТ нормальных сайтов - тогда все равно куда ведет ссылка - лишь бы инфа была.
Заметьте, я не исправляю ссылки на конкретное оборудование - иногда действительно проще ткнуть в свой сайт, чем искать на сайте производителя. Но если указываете просто производителей - ссылайтесь, пожалуйста на их сайты.
mrabd
GenaSPB Спасибо большое за помощь!
Т.е. он находится как раз в квартире на верхнем этаже.
Итого 2 точки откуда можно наблюдать: видеонаблюдение на кассе (там хотелось бы телек на который он выводится с большим диогналем, нежели чем на компе) и дома. Интернет не так принципиален, хорошее вещание и так проблематично будет, так как в моем городе 1мб канал инета уже роскошь
Понадобиться 3 компа с мониторами.
т.е. 2 компа с мониторами. 1 понятно он у меня уже стоит дома в кабинете.
2й комп который будет на кассе, там тоже так или иначе должен быть комп на котором будут стоят торговые программы. Вопрос только можно ли будет к нему присоединит 2-й монитор (телек большой) и туда вывести видеонаблюдение.... скорее не стоит, лучше наверное отдельный комп. А без компа, нет устройства которое может выводит изображние с IP камер на монитор, записывающее устройство то будет стоят у компа в кабинете?
И еще один вопрос, какой канал инета необходим для этого?
Кабинет - тут имелось виду домашный кабинет:)Насколько я понял Вы хотите видеть камеры на кассе, в кабинете, дома и через инет?
Проложить витую пару до квартиры не составит большого труда, более того я так и так касу саму тоже хочу соединит к своему компу, чтоб оперативно мог контролировать торговлю и обеспечение товаром.Тогда все таки ориентируйтесь на IP камеры осбенно если есть локалка между кабинетом и кассой.
посоветуете наиболее оптимальные варианты?Внутренние камеры
Наружная камера
наверное уже 1 серверный 1 клиентский. Есть разница на каком из компов ставит серверное ПО?ПО 1 серверное и 2 клиентских
ну с локалкой то все понятно. Вопрос только лучше гигабитная сетка или в ней нет необходимости, обычной 100мб хватает?Switch
Я как понимаю, после того как сделал видеонаблюдение, еслиподключишь хороший инет с выделенным ИПом к компу где стоит серверная прога, будет и возможность просмотра всего по инету?высокоскоростное подключение к интернет, извините Интернет с белым фиксированым IP.
EWLON
- Постоянный посетитель
Если магазин самообслуживания, то соответственно, требуется запись с дискретностью от 5 до 25 кадров в секунду, при разрешении 704*576. Обычно, мы останавливаемся на 12 к/c. Ставим видеосервера, ибо видеорегистраторы не удобны в работе и функционально убоги.
Я поставил бы видеосервер аписерно в такой конфигурации:
1. EWG4116HC плата видеозахвата с аппаратным сжатием 16 каналов 400 к/сек
2. Мат. Плата Intel D410 Процессор Atom 4510
3. ОЗУ DDR2 PC2-6400 800MHz 1.0 GB бренд – 1 шт.
4. HDD Western Digital 1.0 Тб Caviar Green WD20EADS- 1 шт.
5. 3Q 1201B/200 MiniITX Black 200W
Примерная цена видеосервера примерно 28 000 рублей за все про все с софтом и софтом клиентских мест.
Просмотр организовал бы по сети, просто можно поставить на компы и ноуты клиентские программы и разграничить права. Все, весело и вкусно.
И по камерам - достаточно купольных цветных с матрицей SHARP 1/3" CCD 420 линий. Цена порядка 55$. Если денег не жалко, можно поставить с матрицами SONY 1/3" CCD 550 линий 100$, но разница в картинке не будет существенной.
1 Мб на 4 цветные камеры вполне хватает, можно и больше смотря как задушить кол-во кадров в сек.
понадобиться 2 компа который дома вполне может сойдет смотря какой он, на нем лучше сделать и сервак добавив винч по больше для архива. На кассе лучше не использовать имеющийся т.к. не стоит нагружать коп на котором стоит база еще и видео, могут возникнуть не удобства.
Гигабитная сетка не обязательна хватит и 100 Мб
Про выбор IP камер http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2108
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... sc&start=0
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2013
Вместо компа на кассе можно поставить видеосервер (видеодекодер), но это уже зависит от того какие камеры выбирете. Строить все лучше на одном производителе.
Тогда останется один комп и одно ПО.
Не совсем так Вы будите подключаться к встроеному WEB серверу камер из обычного интернет эксплорера.Я как понимаю, после того как сделал видеонаблюдение, еслиподключишь хороший инет с выделенным ИПом к компу где стоит серверная прога, будет и возможность просмотра всего по инету?
sagem
Еще вариант : камеры можно аналоговые, видеосервер можно поставить рядом с кассой (можно какой нибудь шкаф придумать) где планируется монитор(телевизор), изоброжение на прямую с видеосервера на монитор. И до дому сетку кинуть от видеосервера до домашнего компа который уже имеется и туда поставить клиентскую часть.
А ПО подобрать с учетом интеграции с кассовыми прогами для кэш-контроля.
ПС: Если денег не жалко лучше строить на АйТиВи
