HDVR-08HD
radioham
HDVR-08HD
Сообщение radioham » 12 окт 2017, 15:54
Oltec HDVR-08HD
main as8-3520d-xhsk v1.01 2013416
наклейка 4108HB - H- 1312240260
флеш w25q128
Пропал пункт меню "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ", танци с бубном ако сброс, ресет - без результата.
Нарушена прошивка?
VirtualLink
Re: HDVR-08HD
Сообщение VirtualLink » 12 окт 2017, 15:55
Фото есть?
radioham
Re: HDVR-08HD
Сообщение radioham » 12 окт 2017, 16:22
https://drive.google.com/open?id=0B2m9X ... 1JFN0wwcTQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока не разобрался как вставлять фото. Ссилка на гугл диск.
NeiroN
Re: HDVR-08HD
Сообщение NeiroN » 12 окт 2017, 17:32
Может EEPROM(U12) умерла - поэтому программа решила что ничего не может воспроизводить. Ведь кофигурация о количестве каналов, входов и выходов, хранится часто именно в ней, а не в прошивке
Re: HDVR-08HD
Сообщение dede » 12 окт 2017, 18:44
Возможно это прозвучит категорично - в мусор. Лежит у меня такой же. ЕЕПРОМ цела, прошивки залиты всякие разные, АЦП при этом не работает, сеть в большей степени не работает (ARP, например, ходит, а TCP виснет).
Вобщем что я только с ним не делал, и I2C освобождал от потенциальных виновников - ничего.
radioham
Re: HDVR-08HD
Сообщение radioham » 14 окт 2017, 13:29
dede писал(а):Возможно это прозвучит категорично - в мусор. Лежит у меня такой же. ЕЕПРОМ цела, прошивки залиты всякие разные, АЦП при этом не работает, сеть в большей степени не работает (ARP, например, ходит, а TCP виснет).
Спасибо. Симптомы аналогичны, пинги ходят, веб и цмс виснут.
VirtualLink
Re: HDVR-08HD
Сообщение VirtualLink » 16 окт 2017, 01:43
Логи какие-то есть?
