HDVR-08HD
- Постоянный посетитель
HDVR-08HD
Oltec HDVR-08HD
main as8-3520d-xhsk v1.01 2013416
наклейка 4108HB - H- 1312240260
флеш w25q128
Пропал пункт меню "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ", танци с бубном ако сброс, ресет - без результата.
Нарушена прошивка?
флеш w25q128
Нарушена прошивка?
- VirtualLink
Re: HDVR-08HD
Фото есть?
Re: HDVR-08HD
https://drive.google.com/open?id=0B2m9X ... 1JFN0wwcTQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока не разобрался как вставлять фото. Ссилка на гугл диск.
Re: HDVR-08HD
Может EEPROM(U12) умерла - поэтому программа решила что ничего не может воспроизводить. Ведь кофигурация о количестве каналов, входов и выходов, хранится часто именно в ней, а не в прошивке
Re: HDVR-08HD
Возможно это прозвучит категорично - в мусор. Лежит у меня такой же. ЕЕПРОМ цела, прошивки залиты всякие разные, АЦП при этом не работает, сеть в большей степени не работает (ARP, например, ходит, а TCP виснет).
Вобщем что я только с ним не делал, и I2C освобождал от потенциальных виновников - ничего.
Re: HDVR-08HD
Спасибо. Симптомы аналогичны, пинги ходят, веб и цмс виснут.dede писал(а):Возможно это прозвучит категорично - в мусор. Лежит у меня такой же. ЕЕПРОМ цела, прошивки залиты всякие разные, АЦП при этом не работает, сеть в большей степени не работает (ARP, например, ходит, а TCP виснет).
- VirtualLink
Re: HDVR-08HD
Логи какие-то есть?
