С заводской прошивкой работала.
Но как только проапгрейдил - началось.
Менял около 20-ти прошивок только через консольный шнурок.
Ни одна не подняла сию камеру.
И вот на последней прошивке на консоли стала выдавать такой рисунок и всё - не позволяет больше делать никаких манипуляций.
Код: Выделить всё
Checking DDR......OK
UBL Version: 1.43t(DM368 29/3/2012)
 Oscillator: 24MHZ
 ARM Rate: 270 MHZ
 DDR Rate: 216 MHZ
 BootMode: SPI
Starting SPI Memory Copy...
DONE
U-Boot 1.3.6 (jerry) (Apr 20 2012 - 10:24:18)
DRAM:  128 MB
SF: Got idcode 01 20 18
SF: Detected S25FL128P with page size 256, total 16 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x05,id:221513
total gio 2
gio[22]=1
gio[25]=1
Fail: can't get cramfs super block.
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending throu
gh gateway 192.168.1.1
Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Load address: 0x80100000
Loading: *
Retry count exceeded.
Failed to get info.txt
==>use default images
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
DHBOOT#
DHBOOT#
DHBOOT#
DHBOOT#
DHBOOT# U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6#####
U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1
.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6####
# U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot
 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##
### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Bo
ot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6
##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-
Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3
.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6#####
# U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3.6##### U-Boot 1.3Код: Выделить всё
DHBOOT# help
?       - alias for 'help'
askenv  - get environment variables from stdin
autoscr - run script from memory
base	- print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp	- boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp	 	- memory compare
coninfo - print console devices and information
cp	 	- memory copy
cpll	- chang PLL multiplier
crc32	- checksum calculation
dhcp	- invoke DHCP client to obtain IP/boot params
echo    - echo args to console
erase   - erase FLASH memory
flinfo  - print FLASH memory information
flwrite - write data into FLASH memory
fsload  - load binary file from a filesystem image
gpio init	- set gionum to gioval
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
flwrite - write hwid into FLASH memory
id      - set product id and save to flash
iminfo  - print header information for application image
imxtract- extract a part of a multi-image
itest	- return true/false on integer compare
lip     - set local ip address but not save to flash
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loads   - load S-Record file over serial line
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop	- infinite loop on address range
mac     - set mac address and save to flash
md	 	- memory display
meminit	- memset 0xcc
memsize	- set mem size
mii     - MII utility commands
mm	 	- memory modify (auto-incrementing)
mtest	- simple RAM test
mw	 	- memory write (fill)
nfs		- boot image via network using NFS protocol
nm	 	- memory modify (constant address)
ping	- send ICMP ECHO_REQUEST to network host
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol recover default env
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saves   - save S-Record file over serial line
setenv  - set environment variables
sip     - set server ip address but not save to flash
sleep   - delay execution for some time
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
DHBOOT#Код: Выделить всё
DHBOOT# printenv
bootargs=console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock4 rootfstype=cramfs ,nolock mem=80M video=davincifb:vid0=OFF:vid1=OFF:osd0=OFF:osd1=OFF
bootcmd=fsload;bootm 80800000
bootdelay=3
baudrate=115200
bootfile="uImage"
single=0
da=protect off all;tftp 81a00000 dm365_ubl_boot_16M.bin.img;flwrite
dc=tftp 81a00000 custom-x.cramfs.img; flwrite
dr=tftp 81a00000 romfs-x.cramfs.img; flwrite
du=tftp 81a00000 user-x.cramfs.img; flwrite
dd=tftp 81a00000 data-x.cramfs.img; flwrite
dw=tftp 81a00000 web-x.cramfs.img; flwrite
up=tftp 81a00000 update.img; flwrite
tk=tftp 80800000 uImage; bootm 80800000
gionum=22.25
gioval=1.1
dh_com=0
autosip=192.168.254.254
autolip=192.168.1.108
autogw=192.168.1.1
autonm=255.255.255.0
armrate=270
HWID=080202400531842b
ID=LDP2A117142024
ethaddr=90:02:A9:0A:50:9F
dk=tftp 81a00000 kernel-x.cramfs.img
filesize=6BD140
fileaddr=81A00000
ipaddr=10.12.10.28
serverip=10.12.9.27
dh_keyboard=1
appauto=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 1.3.6 (jerry) (Apr 20 2012 - 10:24:18)
Environment size: 1012/16380 bytes
DHBOOT#
