Просмотр камер с видерегистратора с помощью веб-браузера
Всем доброго времени суток, проблема следующая есть видео регистратор, возьмем модель к примеру MDR-8500e.
Так вот, у него как и у других видео регистраторов есть возможность просмотра камер через интернет, у меня все настроено и работает.
Проблем вот в чем, я хочу смотреть видео с камер во первых через любой браузер, во вторых я хочу встроить его на сайте. Вообще это реально?
Что касается браузера, он показывает только в ИЕ так как там используется ActiveX.
Буду благодарен советом знающих людей, спасибо...
Да и вообще я думаю эта тема актуальна!
Тема актуальна, но решения я лично не встречал никакого до сих пор...
Есть плагин ActiveX для Мозиллы... но он у меня лично толком не работал...
Вообще, большинство вэб-интерфейсов региков не работают без ActiveX, т.к. их вэб-интерфейс - это по сути загрузка программы для просмотра в броузер из регика через сеть... считаю этот подход лажовым и ограниченным... почему производители региков его юзают - понять не могу никак вообще! Ведь есть и возможность делать реальный вэб-интерфейс, который работает абсолютно на любом броузере, по той же технологии, что используется в маршрутизаторах для вэб-интерфейсов. Но......
TechSupport
Среди сказанного выше, согласен только с тем, что мол "тема актуальна":)
Позвольте узнать, а какой Вам нужен WEB интерфейс? Если только настройки без воспроизведения видео,- таких много и действительно не понятно, отчего производители названного регистратора не позволяют работать в других обозревателях...
Если же речь идёт о воспроизведении видео ч/з обозреватель,- здесь всё сложнее. Возможны варианты:
1) отображение сменяющихся JPEG картинок, или MJPEG видео(мало отличается),- возможно в любом обозревателе ч/з серверные скрипты(например:PHP), или Java applet. Недостаток: полоса передачи пожирается нещадно: прим. в 10 раз больше, чем при кодеках семейства mpeg;
2) отображение/декодирование видео, сжатого с помощью кодеков из семейства mpeg(mpeg4 part2, h264),- здесь создать декодер/плеер, независимый от обозревателя и платформы значительно сложнее и дороже. Едиственное известное мне решение: Flash Player, но это решение требует, чтобы сервер вещал h264 HE-AVC в одном из rtmp протоколов, а таковых видеосерверов/рекордеров для CCTV пока, AFAIK, нет в природе.
Мой вывод: выбирайте рекордер/сервер, который предоставляет платформо-независимый WEB интерфейс с отображением последовательности JPEG кадров и готовьтесь к большому трафику и/или низкой частоте кадров.
Доброго времени суток Уважаемые!
Приобрел систему видеонаблюдения - видеорегистратор и 3 камеры. У регистратора есть возможность вещания видео через интернет. Вопрос в следующем - как это дело все организовать? Третий день мучаюсь, что-то не выходят. Через локалку работает прекрассно, а через удаленку не хочет. Как быть?
И действительно кажет только в IE.
KoTuK
включить мозг, и прочитать инструкцию к регистраторуflex писал(а):Доброго времени суток Уважаемые!
вот это почитайте...flex писал(а):Давайте разберемся вместе очень прошу! Если не трудно дайте свою аську. Вместе может попробуем решить мою проблему? Спасибо!
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
На самом деле все просто, если желаете вещать в интернет то будьте добры иметь статический IP либо VPN поднимайте. На самом деле в инструкции все написано, ну если что пишите icq: 911427flex писал(а):Давайте разберемся вместе очень прошу! Если не трудно дайте свою аську. Вместе может попробуем решить мою проблему? Спасибо!
