OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомобиле
Vlad-bodryi
Re: OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомоб
Сообщение Vlad-bodryi » 30 дек 2017, 11:07
немогу ставить дополнительные потребители! если-б был-бы неиссякаемый источник энергии, даже морочится не стал-бы...
интересуют ещё отдельно корпуса в продаже, не встречал никто? стоимость, форм-фактор/размеры?
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2017, 12:01
Включать подсветку по детектору движения достаточно бестолковая задача. Пока камера отработает изменившиеся условия освещения, снимать уже будет нечего. ИМХО, лучше ставить самую слабую подсветку на постоянно ВКЛ. В тёмное время. А ещё лучше перестать издеваться над автомобилем.
"Стюардесса в салоне нового лайнера объявляет о то, что находится в самолете:
- На первой палубе - багаж, на второй - бар, на третьей - поле для гольфа, на четвертой бассейн.
И добавляет:
- А теперь, господа, пристегнитесь. Сейчас со всей этой хуйней мы попробуем взлететь."
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 30 дек 2017, 12:42
мне нужно поймать соседа дибила и окружающих неадекватов! или вы думаете я от безделья этой хернёй занимаюсь?!
освещение немного есть, но оно встречное, видео соответственное.
сейчас зима и холодно заниматься исследованиями, думал может у вас есть более точные сведения.
зачем тогда "аудио аут"?
Сообщение kROOT » 30 дек 2017, 12:46
PIR датчик потребляет очень мало, новые СВЧ тоже не много.
Гена тоже правильно говорит, но добавлю, можно поставить камеру на IMX291 или 290 или 178, которая чувствительна и при небольшом фоновом свете снимает нормально в цвете.
"аудио аут" для подключения динамика через усилитель для двусторонней связи.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 30 дек 2017, 17:03
ПИР - в машину не поставить. СВЧ - что-то их перестали использовать, ложных срабатываний много.
ещё, данные китайские камеры поддерживают PoE по двум парам?
Сообщение kROOT » 30 дек 2017, 17:11
Vlad-bodryi писал(а):ещё, данные китайские камеры поддерживают PoE по двум парам?
зависит от установленной РоЕ платы, обычно да.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 31 дек 2017, 08:12
я нашёл точные ответы по PoE. данные камеры не поддерживают PoE железно, но возможно такое решение путём покупки и дополнения камеры вот таким модулем на фото:
в решения с автономным питанием такое решение не подойдёт, будут затраты на питание, где потребление исчисляется миллиамперами
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2017, 12:10
В машину РоЕ зачем? Сначала 12 В преобразуем в 220 или 48 потом на камере обратные преобразования. Лишние потери.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 31 дек 2017, 12:30
сам не хочу, только вот нормального кабеля, чтоб был гибкий, небольшого сечения(внешнего диаметра оболочки), с витыми парами и 10проводов - я пока не нашёл...
недавно встретил в магазине 6 х 0,2 - качество неплохое. вот ссылка на производителя:
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciy ... vg_kspevg/" onclick="window.open(this.href);return false;
на камере расположенной сзади(кабель 5-6м), есть хорошее падение напряжения, поэтому всё-равно стоит повышающий преобразователь до 15V при 3-15V входящем.
а пока не решил вопроса с солнечной панелью, так и придётся играть в кошки-мышки...
в авто вообще всё сложно и даже очень! вы с такими вроде-бы на взгляд легкими проблемами и не встречались, т.к. видеонаблюдения объектов совсем лёгкая задача...
Сообщение GenaSPB » 31 дек 2017, 13:05
Машина, лимузин 50 метровый? Откуда там падение напряжений такие будут? В ближайшем магазине купи 5 метровый патчкорд и по свободным парам пусти питание. Предохранитель обязательно составь 1,5 А не более.
Vlad-bodryi
Сообщение Vlad-bodryi » 31 дек 2017, 13:22
обычный патчкорд на открывающуюся заднюю дверь универсала?! и особенно в зимних условиях?!
не переживай, свободные провода задействованы питанием, сигналом с заднего хода, и ещё надо-бы 4-ре для усб-флешки.
Сообщение kROOT » 31 дек 2017, 13:51
Vlad-bodryi писал(а):Ставил в авто вообще всё сложно и даже очень! вы с такими вроде-бы на взгляд легкими проблемами и не встречались, т.к. видеонаблюдения объектов совсем лёгкая задача...
Ставил системы на экскаваторы для аренды в Роснефти, ставил в газели для контроля загородных перевозок.
Есть специальные системы из регистраторов и миниатюрных аналоговых камер для автомобилей, но в этом случае надо ставить отдельный аккумулятор и контроллер, иногда заряжать его от сети в зависимости от времени заведенного авто. Но лучшее решение это ставить машину или на охраняемую площадку или под хорошее видеонаблюдение со стороны дома, а не с машины.
Камера из машины максимум обозревает только одну часть из 4х, ставить 4 камеры глупо, тем более удивив наличие камер и желание навредить, человек просто оденет старую куртку и замотает лицо шарфом. В темноте через стекла авто все равно не получится качественное видео, поэтому узнавание все равно будет низким.
