OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомобиле
- Постоянный посетитель
Re: OV4689+3516D(34567)+маршрутизатор+Windows7(10) в автомоб
немогу ставить дополнительные потребители! если-б был-бы неиссякаемый источник энергии, даже морочится не стал-бы...
интересуют ещё отдельно корпуса в продаже, не встречал никто? стоимость, форм-фактор/размеры?
Включать подсветку по детектору движения достаточно бестолковая задача. Пока камера отработает изменившиеся условия освещения, снимать уже будет нечего. ИМХО, лучше ставить самую слабую подсветку на постоянно ВКЛ. В тёмное время. А ещё лучше перестать издеваться над автомобилем.
"Стюардесса в салоне нового лайнера объявляет о то, что находится в самолете:
- На первой палубе - багаж, на второй - бар, на третьей - поле для гольфа, на четвертой бассейн.
И добавляет:
- А теперь, господа, пристегнитесь. Сейчас со всей этой хуйней мы попробуем взлететь."
И добавляет:
мне нужно поймать соседа дибила и окружающих неадекватов! или вы думаете я от безделья этой хернёй занимаюсь?!
освещение немного есть, но оно встречное, видео соответственное.
сейчас зима и холодно заниматься исследованиями, думал может у вас есть более точные сведения.
зачем тогда "аудио аут"?
PIR датчик потребляет очень мало, новые СВЧ тоже не много.
Гена тоже правильно говорит, но добавлю, можно поставить камеру на IMX291 или 290 или 178, которая чувствительна и при небольшом фоновом свете снимает нормально в цвете.
"аудио аут" для подключения динамика через усилитель для двусторонней связи.
ПИР - в машину не поставить. СВЧ - что-то их перестали использовать, ложных срабатываний много.
ещё, данные китайские камеры поддерживают PoE по двум парам?
зависит от установленной РоЕ платы, обычно да.Vlad-bodryi писал(а):ещё, данные китайские камеры поддерживают PoE по двум парам?
я нашёл точные ответы по PoE. данные камеры не поддерживают PoE железно, но возможно такое решение путём покупки и дополнения камеры вот таким модулем на фото:
в решения с автономным питанием такое решение не подойдёт, будут затраты на питание, где потребление исчисляется миллиамперами-
В машину РоЕ зачем? Сначала 12 В преобразуем в 220 или 48 потом на камере обратные преобразования. Лишние потери.
сам не хочу, только вот нормального кабеля, чтоб был гибкий, небольшого сечения(внешнего диаметра оболочки), с витыми парами и 10проводов - я пока не нашёл...
недавно встретил в магазине 6 х 0,2 - качество неплохое. вот ссылка на производителя:
http://www.paritet-podolsk.ru/produkciy ... vg_kspevg/" onclick="window.open(this.href);return false;
на камере расположенной сзади(кабель 5-6м), есть хорошее падение напряжения, поэтому всё-равно стоит повышающий преобразователь до 15V при 3-15V входящем.
а пока не решил вопроса с солнечной панелью, так и придётся играть в кошки-мышки...
в авто вообще всё сложно и даже очень! вы с такими вроде-бы на взгляд легкими проблемами и не встречались, т.к. видеонаблюдения объектов совсем лёгкая задача...
Машина, лимузин 50 метровый? Откуда там падение напряжений такие будут? В ближайшем магазине купи 5 метровый патчкорд и по свободным парам пусти питание. Предохранитель обязательно составь 1,5 А не более.
обычный патчкорд на открывающуюся заднюю дверь универсала?! и особенно в зимних условиях?!
не переживай, свободные провода задействованы питанием, сигналом с заднего хода, и ещё надо-бы 4-ре для усб-флешки.
Ставил системы на экскаваторы для аренды в Роснефти, ставил в газели для контроля загородных перевозок.Vlad-bodryi писал(а):Ставил в авто вообще всё сложно и даже очень! вы с такими вроде-бы на взгляд легкими проблемами и не встречались, т.к. видеонаблюдения объектов совсем лёгкая задача...
Есть специальные системы из регистраторов и миниатюрных аналоговых камер для автомобилей, но в этом случае надо ставить отдельный аккумулятор и контроллер, иногда заряжать его от сети в зависимости от времени заведенного авто. Но лучшее решение это ставить машину или на охраняемую площадку или под хорошее видеонаблюдение со стороны дома, а не с машины.
Камера из машины максимум обозревает только одну часть из 4х, ставить 4 камеры глупо, тем более удивив наличие камер и желание навредить, человек просто оденет старую куртку и замотает лицо шарфом. В темноте через стекла авто все равно не получится качественное видео, поэтому узнавание все равно будет низким.
