DS-2CD6112F-ISM не записывает на SD-карту
Камера не пишет на 32ГБ-карту, хотя её видит и форматирует.
Похоже камеру сделали только для Ростелекома - нигде инфы нет.
Думаю дело в прошивке v5.3.0 build: 171011 - где искать аналог?
Re: DS-2CD6112F-ISM не записывает на SD-карту
А может просто недонастроил? Скрины давай.
Разобрался - сегодня-завтра попробуем ещё раз.
В скрине Storage-01 показано расписание записи - на него невозможно выйти нажав "Хранилище": попадаю на одну из трёх вкладок.
Вот случайно попал и поставил Норм-запись.
Сейчас выйти на этот скрин уже не могу.
На скрине storege01 настраивается, то по каким сигналам камера должна писать. Для того что-бы писала по движению, надо выставить движение.
Это понятно - я уже выйти на него не могу.
При нажатии на "Хранилище" попадаю на скрин Storage.jpg и всё.
Я поэтому целый день мучался - думал проблема в прошивке и что такой страницы тут нет, а она есть, только не знаю как попасть на неё.
Попробуй переустановить web компоненту, или через ivms-4200
Не записывает.
Поменяли SD-карту - поставили 16ГБ, форматнули - то же самое - ни в каком режиме не пишет.
На вынутой карте камера накидала более 100 файлов размером более 200МБ.
Подскажите, где ещё копать и какую может быть прошивку попробовать?
Я бы сказал что у тебя и тайм-лайна как такового нет. Тряси саппорт на прошивку. Попробуй файлы на SD посмотреть Local Playback из состава http://www.hikvision.com/europe/Downloa ... height=400" onclick="window.open(this.href);return false;
Тайм-лайн есть - просто не видно на том скрине
В саппорт вчера написал - пока не отзвонились.
https://moscow.rt.ru/videocomfort" onclick="window.open(this.href);return false;
Сегодня ночью ударил мороз - камера запотела))
Пока карту туда сюда дергаешь, вот и напустил внутрь влаги. Кстати эта камера очень здорово похожа на Hiwatch I122 для которой не заявлена поддержка SD карт, хоть разъем и присутствует, но хик мне четко отписался что не поддерживает. У самого так руки и не дошли проверить. Я редко куполки использую.
Через iVMS доступно больше настроек камеры, чем через саму камеру, но всё же не пишет на карту.
На жёсткий диск пишет нормально.
