Длина кабеля
Skorp
Длина кабеля
Сообщение Skorp » 10 сен 2010, 08:12
Какая максимальная длинна кабеля допускается для монтажа камер видео наблюдения?
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2010, 08:21
Для хорошего коаксиала это 200 м. дальше не стоит.
Для витухи километра на 3 можно утащить
Для IP хоть на другой конец света вещай, при нормальном построении сети.
Skorp
Сообщение Skorp » 10 сен 2010, 08:40
У меня КВТ-П-2 2*0,35 комбинированный, он на 200 метров пойдет?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 сен 2010, 08:57
нет
Skorp
Сообщение Skorp » 10 сен 2010, 10:18
а если поставить усилители сигнала?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 сен 2010, 10:23
лучше поставить нормальный кабель. а питающие жилы 0,35 на расстоянии 200м вас не смущают?
Skorp
Сообщение Skorp » 10 сен 2010, 10:31
пока я был в отпуске начальство взяли такой кабель, а теперь ставь мол как хочешь.
Сообщение GenaSPB » 10 сен 2010, 12:24
Камеры на 220 или 12 В. Если на 220 то еще можно попробовать. Если 12 В то только блок питания ставить ближе к камерам. Ну а картинка уж как получиться.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 сен 2010, 18:18
Skorp писал(а):пока я был в отпуске начальство взяли такой кабель, а теперь ставь мол как хочешь.
При таких "умных" условиях я честно говорю, что проложу что угодно и куда угодно, но работать это НЕ БУДЕТ!
И пусть не вякают, что поменять нельзя! Нормальные фирмы меняют товар, купленный по безналу, и через месяц!
про сечение питающих жил вот тут разговор был:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1526
EWLON
Сообщение EWLON » 11 сен 2010, 22:41
Не пугайте напрасно человека. Все отлично будет работать. Если камеры жрут более 200 ма, т.е. с подсветкой, ставьте EW-UTP600
комбинированный восьми канальный источник питания с адаптерами на витую пару, адаптеры на витуху не использовать, только преобразователи напряжения.
Максимальный ток передачи по кабелю 5 категории на канал 300 метров - 1.5А, 600 метров - 0.5 А
Максимальный ток передачи по кабелю 6 категории на канал 300 метров - 2.0А, 600 метров - 0.8 А
Максимальный ток нагрузки на канал 2.5 Ампер
Порог срабатывания защиты на канал 3.0 Ампер
Мощность источника питания на 8 каналов 300W
Максимальное расстояние передачи видеосигнала цветного изображения 400 метров, рекомендуемое 300 метров
Максимальное расстояние передачи видеосигнала черно-белого изображения 600 метров, рекомендуемое 500 метров
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 12 сен 2010, 00:12
1. вообще, камера с кожухом жрет около 0,5 А. это без подсветки, которая жрет до 2А.
2. расскажите поподробнее про чудище на картинке, иначе удалю как рекламу.
EWLON
Сообщение EWLON » 12 сен 2010, 09:15
Если профессионалы не знакомы с этим "чудищем", то нужно не удалять, а наоборот...
комплексное решение для питания видеокамер и передачи и видеосигнала по витой паре до видеорегистратора или видеосервера. Уникальной особенностью устройства является доставка стабильного напряжения 12 вольт питания видеокамеры, вне зависимости от длины соединительной линии и потребляемого видеокамерой тока. По трем парам четырех парного UTP кабеля передается напряжение питания 30 вольт, которое преобразовывается высокоэффективным конвертером в 12 вольт непосредственно у видеокамеры. Исключается падение напряжения питания видеокамер на длинных соединительных линиях, перепады напряжения при включении и выключении ИК подсветки видеокамер.
