Сообщение Роман 55 » 21 июн 2025, 23:06
K2K писал(а):
21 июн 2025, 22:22
Роман 55 писал(а):
21 июн 2025, 19:01
Я от перешарпа никаких артифактов не заметил ни в статике ни в динамике
На тренажере слева стойки(слева) отощали и на горке, канат почти пропал, красные ступени в кашу, а на горке в зеленом ограждении лестницы в отверстиях белым-бело, вместо просвета почвы и ступеней. На 307 все норм, хоть и мыло, но там 2мп, чудес ждать не приходится. Может конечно снимок неудачный, или AI так отрабатывает :pardon: Ночной вроде норм. Надо еще дома на большом экране глянуть, а то на ноуте fhd смотрю.
При увиличении и так всё видно.
Сообщение Роман 55 » 21 июн 2025, 23:09
Роман 55 писал(а):
21 июн 2025, 23:06
K2K писал(а):
21 июн 2025, 22:22
Роман 55 писал(а):
21 июн 2025, 19:01
Написал в личку.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 23 июн 2025, 03:28
camxam писал(а):
17 июн 2025, 10:49
Norco-77 писал(а):
17 июн 2025, 07:56
коммутаторы с облачным доступам ко всем настройкам - типа управляемые - очень удобно мониторить
можно ссылку на проверенный такой, если не сложно.
для доступа к ним белый IP нужен или своё облако есть?
https://www.ozon.ru/product/kommutator- ... 1845469368
вот этот самая дешевая цена что есть и быстрая доставка 3-4 дня, все работает через облако с любым интернетом, единственный минус это то что аппарат чисто китайский, работает через приложение wechat мессенджер, там как отдельное приложение ярлык выводится на телефоне и все, программа сама один в один как и у других облачных коммутаторов, полностью гигабитные все порты, вочдог отключаемый, удлинитель до 250 метров если кабель с понижением каждого порта до 10мбит, общая мощность и по каждому порту ватты все показывает, англ. язык все есть, и самое главное пережил грозу. Сложность только в получении аккаунта Вичат, обычно через письмо в их поддержку решается с указанием номера телефона на который аккаунт зареган, ожидание ответа около двух недель, просто так вичат из россии зарегать почти не возможно, вываливается ошибка
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 23 июн 2025, 04:10
Рустам писал(а):
17 июн 2025, 14:49
roxy2008 писал(а):
16 июн 2025, 22:08
Столкнулся с неприятными последствиями такого явления как гроза, после вчерашней стихии сгорел новый китайский пое коммутатор с али и пое экстендер, что удивило, коммутатор был дополнительным и к нему не было подключены камеры, он был последовательно подключен к основному и комп в него воткнут на гигабите, тот в который все камеры подключены не пострадал, далее к нему был подключен пое экстендер который был в коробе в подъезде и как оказалось тоже сгорел, итог два трупа, в коммутаторе горит лампа включения но ни один порт не реагирует, блок питания внутренний целый 52 вольта приходит, а дальше тишина, процессор еле теплый, вроде диод ss210 звонится в обе стороны, рядом катушка там, непонятно... надо выпаивать смотреть... визуально горелого нет на плате ничего, экстендер весь холодный. Молния шарахнула рядом с домом и по ощущениям никуда не попала, кроме пое ничего больше не пострадало, все камеры целые и комп и простые свичи. Почитал про наводки, импульсы, что нужно грозозащитные переходники ставить с двух сторон и заземлять, непонятно насколько они эффективны и стоят они не дешево, на 20 камер это разорение, тем более экстендер вообще не имеет заземления клеммы как на коммутаторе. У меня вопрос такой, кто сталкивался с перегоранием пое и что делал? грозы не частое явление там где я живу, достаточно ли просто отключать коммутаторы в грозу или нужно всю витую пару отключать при отключении? на сгоревшем пое коммутаторе написано было 4кв защита, маркетинг походу
От грозы без прямого попадания молнии две раздельных опасности:
1. Наводки на электросеть 220В и может выгорать оборудование именно по питанию.
2. Наводки на длинные кабели на высоте вне помещений. Подключенное к этим кабелям оборудование может выгорать .
Для защиты желательно ставить грозозащиту по питанию 220В, можно одну штучку на всю квартиру на вводе; и ставить грозозащиты на длинные уличные воздушные кабельные линии. Все камеры включая внутренние защищать не надо; если кабели не длинные или не воздушкой, а по зданию, тоже можно не защищать.
честно говоря так и не понял как молния действует, потому что у меня по воздуху витая пара в двух местах, одна между домами 45 метров и одна к дереву идет крупному рядом с домами, та что 45 метров идет на тросе натянута, далее в соседнем доме на чердаке 5й этаж обычный хаб от 220в розетки и далее идет 50 метров витая к соседу по чердаку, пое там нет, у соседа роутер сгорел от вспышки которая визуально никуда не попала, с моей стороны эта витая 45 метров приходит в кинетик роутер, он не пострадал, далее от роутера идет витая на пое первый который не пострадал коммутатор в котором 8 камер было, далее от него витая в пое второй коммутатор пустой был только комп был воткнут, этот коммутатор сгорел, комп не пострадал. От первого пое на первом порту метров 25 витая идет в подъезд через улицу там всего метр участок, в пое удлинитель пассивный который тоже сгорел. От первого пое на дерево рядом с домом идет по воздуху витая пара метров 20, на дереве еще один пое удлинитель один в один как в подъезде но этот не сгорел, помимо витой пары на дерево идет еще и кабель 220в который имеет грозозащиту модульную в щитке в квартире где все пое стоят и автомат отдельный, автомат выбило в грозу и когда потом полез на дерево смотреть, обнаружил что в распредкоробке блок питания 12вольт внутри почернел, от него питалась одна камера до того как на пое перешел. Как то так...почему молния выбрала именно эти цели непонятно...
Сообщение GenaSPB » 23 июн 2025, 09:51
Гроза она в целом дура, не знаешь куда прилетит и какие будут последствия.
полтинник
Сообщение полтинник » 24 июн 2025, 00:15
pioneer3 писал(а):
20 июн 2025, 20:09
полтинник писал(а):
19 июн 2025, 00:24
Взял сегодня Hiseeu, A8 и А6
А вы не уточняли какие там линзы стоят? F1.0?
В A4 от хайсию точно все хорошо, а тут увидим
полтинник
Сообщение полтинник » 24 июн 2025, 00:19
Роман 55 писал(а):
21 июн 2025, 10:40
Роман 55 писал(а):
21 июн 2025, 10:34
roxy2008 писал(а):
16 июн 2025, 21:40
Сейчас скидки хорошие, A8 g.craftsman можно с нового аккаунта по промокоду Нихао (500р) взять ровно за 4000р с пое встроенным
у Voldreli часто некачественное пое в проводах камер перегорает в первые часы работы, с крафтсманом таких проблем не было
https://aliexpress.ru/item/100500894455 ... 7303503358
у А6 точно 1/1.8" формат сенсора?
Вот фото для сравнения
Видно что у А6 площадь обзора явно больше, чем у 307.
Ну оптика не одна и та же, хотя и зявлены одинаковые мм
При этом при чуть более широком углу обзора у A6 дико выше детализация. Впрочем, 4МП против 2МП - не удивительно
полтинник
Сообщение полтинник » 24 июн 2025, 00:23
Я, оказывается, все проспал - она за 3 дня прилетела в 5пост, уже 2 дня как забрать мог
Могу завтра сравнить с крафтсманом, волдрелем и т.д.
по прикрлу взял A6 и A8. В наличии есь волдрель A6 и крафстман A8
Сообщение kROOT » 24 июн 2025, 09:18
полтинник писал(а):
24 июн 2025, 00:19
+ еще мощная аналитика корректирующая линии у А6. Но у А4 тоже есть потенциал, там проц как у А8, совсем непонятно зачем в 2мп поставили проц для 8мп, но может чтото допилят, например работа с базой лиц, определение номера авто и прочая аналитика, проц выдержит.
roxy2008
Сообщение roxy2008 » 24 июн 2025, 11:55
пришла А8 камера с прошивкой 2023г , подскажите есть две прошивки 000869RK.1IPC_AX620U_A8.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02_20240304 и
000869RK.1IPC_AX620U_A8.Nat_.dss_.OnvifS.HIK_V5.00.T01_20240827
в чем разница между R02 и T01? какую ставить
Сообщение Роман 55 » 24 июн 2025, 12:09
24 июн 2025, 09:18
полтинник писал(а):
24 июн 2025, 00:19
Это хорошо или плохо?
Сообщение kROOT » 24 июн 2025, 13:55
Роман 55 писал(а):
24 июн 2025, 12:09
24 июн 2025, 09:18
Это потенциально хорошо и плохо, что сразу не сделали.
