Или наоборот здесь 37777 поставить
Имеется функционирующая система видеонаблюдения, пишущая на жесткий диск. Имеется желание, время от времени, вести наблюдение с камер через интернет. Без записи в облако. На объекте имеется usb модем с сим картой телефонного оператора с ограниченным трафиком. Вопрос: в случае подключения видеорегистратора к модему для просмотра изображений с видеокамер удаленно, интернет трафик сим карты будет расходоваться постоянно или только во время непосредственного удаленного просмотра изображений с камер?
а регистратор поймёт что в него воткнули модем ?Игрок писал(а): ↑01 ноя 2022, 21:52Имеется функционирующая система видеонаблюдения, пишущая на жесткий диск. Имеется желание, время от времени, вести наблюдение с камер через интернет. Без записи в облако. На объекте имеется usb модем с сим картой телефонного оператора с ограниченным трафиком. Вопрос: в случае подключения видеорегистратора к модему для просмотра изображений с видеокамер удаленно, интернет трафик сим карты будет расходоваться постоянно или только во время непосредственного удаленного просмотра изображений с камер?
по моим наблюдениям ничего лишнего не потребляет
Постоянно будет потреблять совсем чуть чуть трафика,. Основное при просмотре и таки втыкать модем напрямую в рег в 99.9% бестолково, нужен роутер
Я не корректно описал ситуацию. Действительно на объекте есть роутер с воткнутым в него усб модемом с сим-картой оператора. К нему и подключил видеорегистратор, но опасаюсь, что из-за видеонаблюдения трафик будет сжираться моментально. Но если я правильно понял ответы, то пока непосредственно не начать удаленный просмотр видео онлайн - трафик не расходуется или расходуется минимально.
если никто другой не будет жрать, то регистратор просто так ничего отправлять не будетИгрок писал(а): ↑02 ноя 2022, 10:47Я не корректно описал ситуацию. Действительно на объекте есть роутер с воткнутым в него усб модемом с сим-картой оператора. К нему и подключил видеорегистратор, но опасаюсь, что из-за видеонаблюдения трафик будет сжираться моментально. Но если я правильно понял ответы, то пока непосредственно не начать удаленный просмотр видео онлайн - трафик не расходуется или расходуется минимально.
на зиму включал тариф на 5гигов, скриншоты раз в 2 минуты на FTP
в среднем одна камера XM даёт около 40-45мег трафика в день
мне хватало на 3-4 камеры
[/quote]
[/quote]
спасибо
[/quote]
спасибо
Korobov-_76
Если дублирование в облако не настроено то только при просмотре. С поправкой на то что рег вообще будет работать с usb модемом, далеко не все реги работают с динамическими ip адресами.Игрок писал(а): ↑01 ноя 2022, 21:52Имеется функционирующая система видеонаблюдения, пишущая на жесткий диск. Имеется желание, время от времени, вести наблюдение с камер через интернет. Без записи в облако. На объекте имеется usb модем с сим картой телефонного оператора с ограниченным трафиком. Вопрос: в случае подключения видеорегистратора к модему для просмотра изображений с видеокамер удаленно, интернет трафик сим карты будет расходоваться постоянно или только во время непосредственного удаленного просмотра изображений с камер?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеется регистратор spezvision hq 9504m, к нему подключен монитор и 4 камеры, через монитор все камеры видно, по локальной сети подключаюсь с ноутбука(win10) через программу h.264 dvr client, все работает, через вебморду тоже, но пытаюсь подключиться с другого компа(win10) авторизация проходит программа показывает что идет запись но на экранах черный фон, через вебморду так же. Пробовал переустановить дрова на видюху, ставил кодеки клайт не помогает. Порты 80 8000 9000 15261 проверил, открыты. Форум перечитал, подобной проблемы не нашел. Подскажите куда копать?
