Обновление китайской PTZ камеры
Доброго дня .Помогите плиз уважаемые решить проблему не работающего PTZ в камере сего горе производителя https://s.click.aliexpress.com/e/_9Gqhdf .При первом включении поворот и zoom отказались работать но спустя минут 20 сами сабой заработали из web Internet Explorer.Во вкладке обновления я нажал обновить и камера прекрасно обновила прошивку но после перезагрузки изображение есть и поворот ,zoom ,и прочие PTZ функции не работают.Где взять прошивку или что с ней сделать подскажите .У продавца я так понял прошивки нет.На старую откатить может как кто подскажет
модуль там
HI3516EV100_50H20L_S38 пишет onviv менеджер наверное такой https://ru.aliexpress.com/item/32945977981.html
продавец 3518E+2235 camera sensor zoon 4X 2,8 ~ 12 мм
при запуске проходит тест вращается в разные стороны
модуль там
Re: Обновление китайской PTZ камеры
какая сейчас версия прошивки?
если модуль такой http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 27/105/331" onclick="window.open(this.href);return false; то на странице есть прошивка, на ней, по крайней мере у меня, зум работает, поворотный механизм не подключен.
версия v4.02.R.12.00035520.12012.047500.00200
я так понимаю что бы модуль точно определить нужно разобрать камеру?
пробовал эту версию прошивки по вашей ссылке пишет ошибка редактирования
Ну а что там разбирать, такого вида модуль у ХМ один только с кодом 00040985, я вчера только на таком камеру собирал и прошивку обновлял. У 00035520 такой же проц и похожая архитектура, но вот как на нее мог сам модуль обновится ума не приложу. Короче надо шить выше указанной прошивкой, но быть готовым восстанавливать через UART.
Да но выше указанная прошивка не проходит она шьётся но в конце ошибка редоктирования и камера работает дальше как и работала.Может модуль не такой буду разбирать наверное страшно..
Значит надо шить консолью по инструкции https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai" onclick="window.open(this.href);return false;
Разобрал стоит вот такой оптикомодуль MS41929 http://www.sanyaw.cn/c466.html и 80HE20PS-S на белой наклейке написано
фото модуля сделай с разных ракурсов.
Вот всё что есть: три платы .Маленькая от шлейфа объектива (которая 3)
объектив http://www.sanyaw.cn/c466.html
Видно что модуль XM. Сделайте нормальное фото QR кода
К сожалению собрал уже и так боялся чего сломать(там столько проводов и все не тянутся из купола только как на фото максимум) .Там написано 80HE20PS-S на белой бумажке .да и менеджер выдаёт HI3516EV100_50H20L_S38 этот модуль .Вопрос скорее к модулю маленькому наверное да и почему зум не работает хотя при тесте при подключении питания он там зумирует и крутит башкой.
Думаю наверное купить новый модуь imx323 и поменять только вот этот объектив подойдёт или нет
Скорее всего стояла спец прошивка и возможно в General версии нет поддержки PTZ
