Обновление китайской PTZ камеры
miomaikl
Сообщение miomaikl » 18 июн 2019, 12:24
Доброго дня .Помогите плиз уважаемые решить проблему не работающего PTZ в камере сего горе производителя https://s.click.aliexpress.com/e/_9Gqhdf .При первом включении поворот и zoom отказались работать но спустя минут 20 сами сабой заработали из web Internet Explorer.Во вкладке обновления я нажал обновить и камера прекрасно обновила прошивку но после перезагрузки изображение есть и поворот ,zoom ,и прочие PTZ функции не работают.Где взять прошивку или что с ней сделать подскажите .У продавца я так понял прошивки нет.На старую откатить может как кто подскажет
модуль там
HI3516EV100_50H20L_S38 пишет onviv менеджер наверное такой https://ru.aliexpress.com/item/32945977981.html
продавец 3518E+2235 camera sensor zoon 4X 2,8 ~ 12 мм
при запуске проходит тест вращается в разные стороны
Re: Обновление китайской PTZ камеры
Сообщение kROOT » 18 июн 2019, 14:42
какая сейчас версия прошивки?
если модуль такой http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... 27/105/331" onclick="window.open(this.href);return false; то на странице есть прошивка, на ней, по крайней мере у меня, зум работает, поворотный механизм не подключен.
miomaikl
Сообщение miomaikl » 18 июн 2019, 15:11
версия v4.02.R.12.00035520.12012.047500.00200
я так понимаю что бы модуль точно определить нужно разобрать камеру?
пробовал эту версию прошивки по вашей ссылке пишет ошибка редактирования
Сообщение kROOT » 18 июн 2019, 16:46
Ну а что там разбирать, такого вида модуль у ХМ один только с кодом 00040985, я вчера только на таком камеру собирал и прошивку обновлял. У 00035520 такой же проц и похожая архитектура, но вот как на нее мог сам модуль обновится ума не приложу. Короче надо шить выше указанной прошивкой, но быть готовым восстанавливать через UART.
miomaikl
Сообщение miomaikl » 18 июн 2019, 20:31
Да но выше указанная прошивка не проходит она шьётся но в конце ошибка редоктирования и камера работает дальше как и работала.Может модуль не такой буду разбирать наверное страшно..
Сообщение kROOT » 18 июн 2019, 23:37
Значит надо шить консолью по инструкции https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlen ... -xiong-mai" onclick="window.open(this.href);return false;
miomaikl
Сообщение miomaikl » 19 июн 2019, 12:14
Разобрал стоит вот такой оптикомодуль MS41929 http://www.sanyaw.cn/c466.html и 80HE20PS-S на белой наклейке написано
Сообщение kROOT » 19 июн 2019, 23:11
фото модуля сделай с разных ракурсов.
miomaikl
Сообщение miomaikl » 20 июн 2019, 06:49
Вот всё что есть: три платы .Маленькая от шлейфа объектива (которая 3)
объектив http://www.sanyaw.cn/c466.html
Сообщение AlienP666 » 20 июн 2019, 08:52
Видно что модуль XM. Сделайте нормальное фото QR кода
miomaikl
Сообщение miomaikl » 20 июн 2019, 09:21
К сожалению собрал уже и так боялся чего сломать(там столько проводов и все не тянутся из купола только как на фото максимум) .Там написано 80HE20PS-S на белой бумажке .да и менеджер выдаёт HI3516EV100_50H20L_S38 этот модуль .Вопрос скорее к модулю маленькому наверное да и почему зум не работает хотя при тесте при подключении питания он там зумирует и крутит башкой.
Думаю наверное купить новый модуь imx323 и поменять только вот этот объектив подойдёт или нет
Сообщение AlienP666 » 20 июн 2019, 09:37
Скорее всего стояла спец прошивка и возможно в General версии нет поддержки PTZ
