sc2235 обычный сенсор " начального уровня", что именно ожидаете от него ?motorenvagen писал(а): ↑29 авг 2019, 21:54То же приехали SC2235 + XM530,приклеил радиаторы ,не устанавливал еще,подскажите у кого опыт работы с ними как камера?
Cтабильность связки?планирую ставить в сетку по оптике,часть камер на wi-fi антеннах /
почему китайцы пишут на XM530 dualcore? там чо 2 ядра?
ARM архитектура, четырех ядерные даже есть для камер
3516, 3518 - процессоры дольше на рынке - должно быть стабильнее.
- Sonya
Это от соньки?
А то у XM есть два модуля, начинающихся одинаково:
IVG-85X20PYA-S (XM530+IMX307)
IVG-85X20PS-S (XM530+SC307E)
Заказал на пробу смартсенс SC307E, хочу сравнить его с SC2235P, вместо которого он теперь позиционируется.
Sonya, да, IVG-85X20PYA-S
Не понимаю что за косяк, есть ХМ рег 16 канальный 5мп на 3536D, подключено 13 камер, 6 из них 5мп ев300 и ХМ550, на камерах постоянно снижаются к/с до 9-13 вместо 15. Восстанавливаю, на следующий день смотрю, опять снизилось.
- Sonya
Стоит галочка "Синхронизировать разрешение"?
"Умный" рег снижает fps, чтобы место экономилось.
Это не косяк, как я понимаю используется 16 канальный рег из серии NBD8016R-UL у этого рега идут сильные ограничения по максимальной скорости LAN и она составляет 100Mb. В этом случае, если включена синхронизация настроек каналов IPC, рег автоматически рубит до 5Mp камеры до 9Fps, если ее отключить рег сможет поддерживать макс 13Fps. Это бюджетная модель регистратора.
Наконец-то дошли руки сравнить матрицы 335 на ХМ 550 и 3516Ev300.
На 550 поставил F0.9 круглый с красным фильтром на холдере, на Ev300 - ребристый F0.95 с переключаемым стеклом, т.е. 550 в заведомо лучших условиях
Почти идентичные параметры настроек, одинаковые максимальный фреймрейт 16 к/с.
Днем разница очень неоднозначная - 550 дает чуть более плавную картинку и чуть естественнее цвета, но при этом чуть проигрывает в детализации.
А вот при недостаточной освещенности Ev300 удерживает четкость и вытягивает контрастность с неплохой детализацией, в то же время 550 пытается осветлить и вычистить картинку, но детализация резко падает, появляется мыло даже на F0.9, не говоря уже о проблемах с хроматическими искажениями.
Ночью при движении опять же на 550 картинка более плавная, но и мыло становится очень заметным.
Мой итог: 335 на 550 можно ставить только в коридорах или ограниченных помещениях с нормальным освещением/подсветкой.
335 на Ev300 можно ставить везде.
По четкости 335 на Ev300 приближается к 307, по яркости не достает, но не катастрофически.Мой итог: 335 на 550 можно ставить только в коридорах или ограниченных помещениях с нормальным освещением/подсветкой.
Да, стояла галка, убрал, теперь fps не снижает. Но вряд ли дело в экономии диска, скорее всего AlienP666 более прав, он не может по мощности в реалтайме отображать камеры, поэтому снижает. Этот рег же изначально был 8х5мп, на это изначально был рассчитан.
