Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 29 авг 2019, 22:27
motorenvagen писал(а):
29 авг 2019, 21:54
То же приехали SC2235 + XM530,приклеил радиаторы ,не устанавливал еще,подскажите у кого опыт работы с ними как камера?
sc2235 обычный сенсор " начального уровня", что именно ожидаете от него ?
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 29 авг 2019, 23:13
Cтабильность связки?планирую ставить в сетку по оптике,часть камер на wi-fi антеннах /
motorenvagen
Сообщение motorenvagen » 29 авг 2019, 23:14
почему китайцы пишут на XM530 dualcore? там чо 2 ядра?
Nasdaq
Сообщение Nasdaq » 30 авг 2019, 00:05
29 авг 2019, 23:14
ARM архитектура, четырех ядерные даже есть для камер :)
3516, 3518 - процессоры дольше на рынке - должно быть стабильнее.
Сообщение Sonya » 30 авг 2019, 09:48
Andry_S13 писал(а):
28 авг 2019, 18:32
А вот ночной шот на ivg85x20
Это от соньки?
А то у XM есть два модуля, начинающихся одинаково:
IVG-85X20PYA-S (XM530+IMX307)
IVG-85X20PS-S (XM530+SC307E)
Заказал на пробу смартсенс SC307E, хочу сравнить его с SC2235P, вместо которого он теперь позиционируется.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 30 авг 2019, 10:32
Sonya, да, IVG-85X20PYA-S
Сообщение kROOT » 30 авг 2019, 12:06
Не понимаю что за косяк, есть ХМ рег 16 канальный 5мп на 3536D, подключено 13 камер, 6 из них 5мп ев300 и ХМ550, на камерах постоянно снижаются к/с до 9-13 вместо 15. Восстанавливаю, на следующий день смотрю, опять снизилось.
Сообщение Sonya » 30 авг 2019, 12:41
Стоит галочка "Синхронизировать разрешение"?
"Умный" рег снижает fps, чтобы место экономилось.
Сообщение AlienP666 » 30 авг 2019, 12:41
Это не косяк, как я понимаю используется 16 канальный рег из серии NBD8016R-UL у этого рега идут сильные ограничения по максимальной скорости LAN и она составляет 100Mb. В этом случае, если включена синхронизация настроек каналов IPC, рег автоматически рубит до 5Mp камеры до 9Fps, если ее отключить рег сможет поддерживать макс 13Fps. Это бюджетная модель регистратора.
grumbler
Сообщение grumbler » 31 авг 2019, 00:04
Наконец-то дошли руки сравнить матрицы 335 на ХМ 550 и 3516Ev300.
На 550 поставил F0.9 круглый с красным фильтром на холдере, на Ev300 - ребристый F0.95 с переключаемым стеклом, т.е. 550 в заведомо лучших условиях
Почти идентичные параметры настроек, одинаковые максимальный фреймрейт 16 к/с.
Днем разница очень неоднозначная - 550 дает чуть более плавную картинку и чуть естественнее цвета, но при этом чуть проигрывает в детализации.
А вот при недостаточной освещенности Ev300 удерживает четкость и вытягивает контрастность с неплохой детализацией, в то же время 550 пытается осветлить и вычистить картинку, но детализация резко падает, появляется мыло даже на F0.9, не говоря уже о проблемах с хроматическими искажениями.
grumbler
Сообщение grumbler » 31 авг 2019, 00:10
Ночью при движении опять же на 550 картинка более плавная, но и мыло становится очень заметным.
По четкости 335 на Ev300 приближается к 307, по яркости не достает, но не катастрофически.
Мой итог: 335 на 550 можно ставить только в коридорах или ограниченных помещениях с нормальным освещением/подсветкой.
335 на Ev300 можно ставить везде.
Сообщение kROOT » 31 авг 2019, 11:36
Sonya писал(а):
30 авг 2019, 12:41
Да, стояла галка, убрал, теперь fps не снижает. Но вряд ли дело в экономии диска, скорее всего AlienP666 более прав, он не может по мощности в реалтайме отображать камеры, поэтому снижает. Этот рег же изначально был 8х5мп, на это изначально был рассчитан.
