Как улучшить разборчивость автомобильных номеров?
Сообщение VitoTLT » 22 окт 2019, 22:04
Подскажите пожалуйста, как можно улучшить в данной ситуации разборчивость автомобильных номеров?
Камера от XM 3516D OV4689 в режиме 4MP с ИК-подсветкой без ИК-фильтра.
https://www.youtube.com/watch?v=HU5_WhZya_s
https://www.youtube.com/watch?v=EZ-yl9JkiTQ
Re: Как улучшить разборчивость автомобильных номеров?
Сообщение kROOT » 22 окт 2019, 22:40
Теоретически, переключить в ЧБ, поставить мощный ИК прожектор чуть в стороне от камеры. Установка подбирается по месту, чтобы не засвечивала номера. Уменьшить угол обзора до чуть меньше ширины проема въезда. Повесить камеру так, чтобы фары не слепили, например немного сбоку.
Практически зависит от матрицы и обработки, т.е. ПО.
Как раз вчера поставил тестовую распознавалку автомаршала на камеру с оживленной улице http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=15 и она на удивление довольно четко видит номера, вот скрин распознавалки
Сообщение Рустам » 25 окт 2019, 15:13
1. На обоих записях при движении машины её изображение сильно размывается - нужно уменьшать экспозицию кадра.
2. На второй записи номера ярко светятся от эффекта световозвращения встроенной подсветки видеокамеры - встроенную подсветку надо отключить.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 27 окт 2019, 07:30
22 окт 2019, 22:40
А какая модель? ev300 imx335 это правда? 85HG50PYA ? А оптика какая?
Сообщение kROOT » 27 окт 2019, 10:47
Вамос Шаффен писал(а):
27 окт 2019, 07:30
22 окт 2019, 22:40
Да, правда, оптика https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... jt7d3s4430 только тогда она стоила 35.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 27 окт 2019, 16:55
А какой софт используется? А в самой 85HG50PYA можно настроить распознование номеров?
Сообщение kROOT » 29 окт 2019, 08:07
Это демо автомаршала, этот модуль распознавание не производит.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 06 ноя 2019, 11:21
Даа, ну все равно, у меня мазня а не номера, на 3.6 может с 2х метров и можно разглядеть, не дальше. С 6.0 может 5-7м. Это если 5км/ч. В движении вообще ничо не видно. Но надо этого маршала попробовать, может он чо разглядит.
Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 11:45
Если глазом не видно, то никакой маршал не разглядит. И не все что глаз распознает он корректно определяет.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 06 ноя 2019, 11:56
Ясно. А какой кодек используется, и с каким профилем? Может в этом еще.
Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 13:39
У меня все по дефолту.
Сообщение Рустам » 07 ноя 2019, 09:51
На этих видео каждая деталь движущейся машины размазывается на 5 сантиметров. А номер написан линиями толщиной в 1 сантиметр. Вот он и размазан и не читаем. Убирайте размазывание изображения в первую очередь.
