surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 27 янв 2020, 08:37
Пришли два модуля ситонговских на 307-й и 335-й матрицах, а также их регистратор на 16 каналов.
Картинка с камер очень приятно удивила.
Имеется в эксплуатации старенький miniNVR N6200-8EL, который поддерживает только H264 кодек.
Так вот, что интересно, новые камеры от ситонга с H265 кодеком, через вэб-интерфейс этого рега спококойно работают на нём и даже по движению пишет.
Причем с 335-матрицы пишется даже поток в 5 мегапикселей, хотя регистратор такое тоже не поддерживает и пишет, что там якобы 1080p разрешение.
На самом регистраторе, подключенном к телевизору - изображения с камер не видно.
Интересно как оно вообще работает через вэб-интерфейс?
Angrys
Сообщение Angrys » 27 янв 2020, 09:38
surfer_kz писал(а):
27 янв 2020, 08:37
Скорее всего что в вэб-интерфейс выводится поток адаптированый для браузера потому и видно картинку.
Запись идет потому что му что сами камеры жмут в H265, а регу наплевать что писать. Он пишет файл.
На телевизоре нет изображения, так как там вероятно нет аппаратной поддержки h265 и следовательно "нет кина"
Могу ошибаться.
Сообщение kROOT » 27 янв 2020, 13:10
Все верно, не слишком умные регистраторы тупо пишут на диск поток, который потом отправляют на комп при воспроизведении и если на компе есть кодек, который может декодировать этот поток, то показывает на экране. Ограничение может быть только на суммарный битрейт, который может переварить рег, это может быть 20 мбит на 8 каналов, но учитывая что современные кодеки жмут плотно, перегруз каналов не грозит.
Angrys
Сообщение Angrys » 27 янв 2020, 13:40
26 янв 2020, 13:06
Китайцы могут просто скопировать при создании лота инфу с другого модуля и не редактировать. Могут декларировать возможности, которых еще нет в прошивках и т.д. Я так понимаю для трансляции на ютьюб надо? Может по формату не подходить.
Нашел плату MC500L у другого продавца https://item.taobao.com/item.htm?id=583649027666 ... хотя по лотам похоже что это один и то же продавец.
Там в текстовом виде заявлено о поддержке RTMP.
Да и судя по картинкам с характеристиками плат, их не тупо копируют а тщательно готовят.
С платой определился. Может кто то знает что то плохое про SoC MSC316DM ?
Сообщение VitoTLT » 27 янв 2020, 19:22
bakss писал(а):
26 янв 2020, 19:18
Подскажите, какой брать регистратор до 3-4 тыс с рабочей Предзаписью на детекторе движения, на Али спрашиваю по разным моделям, ответы противоречивые. Купил от SMAR регистратор за 2,5тыс NVR, там нет предзаписи, неудобно совсем. Кто то говорит, что на гибридных работает предзапись, опять же на каких моделя и как, не ясно. Спасибо за ответ, лучше развернутый (и для тупых, как я)))
Забудьте про предзапись на китайских регах с али.
За предзаписью вам только к Hikvision, Trassir, Dahua...
avalex
Сообщение avalex » 28 янв 2020, 01:40
andrew82 писал(а):
24 янв 2020, 12:15
Покупал несколько китайских камеру как Hi3516E+IMX307 у продавца evolylcam Pro Store
Пришла на Hi3516CV200 и не знаю какой матрице, возможно на IMX323
Это мне одному так повезло или это у всех так, купленная камера на что-то годна или в утиль? Открывать спор?
Device Type: C6F0SgZ3N0P9L2
Software Version: V20.1.31.16.3-20191116
Это камера camhi на проце Hi3516CV200. Сенсоры там идут либо imx323, либо imx291.
На нее можно поставить прошивку webglazok через родной синий интерфейс.
https://webglazok.com/about/3.0/firmwar ... .3.5.1.pkg
За 80 руб в мес будет хранение fullhd видео и кадров в облаке + прямая трансляция + вставка трансляции на сайт.
Просмотр через приложение webglazok или личный кабинет на сайте https://webglazok.com/my
Вот такая же камера и инструкция по прошивке https://aliexpress.ru/item/4000071978210.html
По настройке можно здесь почитать https://webglazok.com/shop/aliexpress/#id
Не забывать полный дамп через UART сделать на всякий случай. Если что дампы есть таких камер. В личку.
avalex
Сообщение avalex » 28 янв 2020, 01:54
andrew82 писал(а):
24 янв 2020, 12:15
Но судя по вашему скриншоту это точно не hi3516CV200. Это hi3516EV200 от CamHi. Сенсор либо SONY IMX307, либо SC2232H, либо SC3235 (3MP). Поддержка кодека h265 и детекции гуманоидов. Прошивка webglazok на них тоже скоро будет.
Сообщение kROOT » 28 янв 2020, 12:22
Angrys писал(а):
26 янв 2020, 17:17
До ворот метров 55. Надо что бы много лишнего в кадр не попадало. Т.е. ширина 5-6 метров и высота не более 4-х Прикинул что линзу надо брать 25 мм. Верно ?
Если 25мм и 55м, то ширина обзора для 1/2.5" будет 12,6м, значит надо 50мм брать объектив чтобы получить желаемый охват.
Но ночью, если нет в месте обзора хорошего освещения, ничего видно не будет, даже если ставить ИК в камеру с нужным углом у линз подсветки. Да и осадки, если будут, закроют весь обзор, так что углы обзора вещь иногда хорошая, но по возможности лучше дотянуть кабель и поставить камеру поближе.
Angrys
Сообщение Angrys » 28 янв 2020, 13:34
28 янв 2020, 12:22
Angrys писал(а):
26 янв 2020, 17:17
Если поставить камеру поближе, то будет смотреть на въезжающие машины под большим углом. Будет еще хуже. Вот ИК подсветка будет стоять близко. Дождь не рассматривается.
Нашел у себя монокль на котором написано 7х18мм. Дает обзор то что надо. Можно как то данные величину перевести в фокусное расстояние камер ?
Сообщение kROOT » 28 янв 2020, 14:41
Angrys писал(а):
28 янв 2020, 13:34
Если въезд будет обозревать камера с 8мм, то точно там не будет большого угла, хотя я плана не видел, может там негде поставить камеру, зато на 8мм есть и светочувствительные объективы и фотоны ночью не затеряются.
А для расчета угла и положения камеры советую IP Video System Design Tool 8 VIVOTEK, она бесплатная, только надо подобрать камеру со схожими характеристиками, моноколями мерить углы неправильно.
Angrys
Сообщение Angrys » 28 янв 2020, 15:24
Да лень кабель сетевой тянуть. Хочу поставить у себя. Не будет видно ночью и ничего страшного. У нас не режимный объект.
С платой определился далее надо подобрать IR-CUT И линзу.
Вот нашел продавца, который специализируется на линзах
https://tavs.taobao.com/category.htm?sp ... l&search=y
Как такое решение ?
IR-CUT https://item.taobao.com/item.htm?id=41566184368
Линза https://item.taobao.com/item.htm?id=43204799458
Вот только для этой линзы почему то не указана на сколько мегапиксельную матрицу можно ставить
Вот тут указано что можно ставить на 5-ти мегапиксельную https://item.taobao.com/item.htm?id=544867692452 , но там всего 22мм максимум
slog2
Сообщение slog2 » 28 янв 2020, 20:54
avalex писал(а):
28 янв 2020, 01:40
И сколько гигов трафика в месяц уйдёт на FullHD 24*7*31 ?
