Регистратор DS-H108Q перезагружается
iproma@yandex.ru
Регистратор постоянно перезагружается. Прошиваться через TFTP не хочет. Подключился к нему с помощью преобразователя он выдаёт следующий лог:
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
- Вложения
- Lister - putty.pdf
- (53.34 КБ) 477 скачиваний
Re: Регистратор DS-H108Q перезагружается
Стандартная процедура - отключить от регистратора все-все кабели, кроме кабеля питания и отключить жёсткий диск - проверить перестал ли перезагружаться. Если нет - кроме того заменить блок питания на аккумулятор и провод со штекером и снова проверить.
iproma@yandex.ru
Всё тоже самое, и с другим блоком и от аккумулятора, при всём отцепленном. А по логу может кто нибудь подсказать он уходит в перезагрузку после этой строчки
fun:hisi_watchdog_init, line:3196 hisi_watchdog_init(/dev/watchdog, 27) ok iDogTimeOut:25 Sec!
/*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start!
:0
Я так понимаю что при загрузки проверяется оборудование, возникает ошибка и регистратор перегружается. Может быть кто сталкивался с такой проблемой, это аппаратная или программная ошибка?
:0
В хайвотчах можно остановить загрузку и потереть область данных чтобы сбросить настройки? Может флэшка полетела, сдампить ее и припаять новую флэшку. Вроде как проблема с инициализации переменных.
iproma@yandex.ru
Спасибо! Подскажи пожалуйста как остановить загрузку и потереть область данных?
Я с этими регистраторами не работал, так что не подскажу.iproma@yandex.ru писал(а): ↑03 июл 2020, 02:53Спасибо! Подскажи пожалуйста как остановить загрузку и потереть область данных?
iproma@yandex.ru
Фотку платы можете скинуть?
iproma@yandex.ru
Всем спасибо, проблема решена!
Я пытался остановить загрузку подключаясь к регистратору(плохо знаю ещё программу Patty), спасибо пользователю krot который навел меня на мысль попробовать прям с компа остановить загрузку. Командой CTRL+U остановил загрузку, ввёл IP-шники, предварительно запустив программу TFTP прошивка залилась. Перезагрузил регистратор все работает загружается. Саму работу регистратора ещё не проверял, но прошить смог и регистратор запускается.
iproma@yandex.ru
Угол платы нужен sata-радиатор-светодиод. Где преобразователи питания находятся.
iproma@yandex.ru
