Регистратор DS-H108Q перезагружается
iproma@yandex.ru
Сообщение iproma@yandex.ru » 02 июл 2020, 02:33
Регистратор постоянно перезагружается. Прошиваться через TFTP не хочет. Подключился к нему с помощью преобразователя он выдаёт следующий лог:
Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Lister - putty.pdf
(53.34 КБ) 463 скачивания
Re: Регистратор DS-H108Q перезагружается
Сообщение Рустам » 02 июл 2020, 07:02
Стандартная процедура - отключить от регистратора все-все кабели, кроме кабеля питания и отключить жёсткий диск - проверить перестал ли перезагружаться. Если нет - кроме того заменить блок питания на аккумулятор и провод со штекером и снова проверить.
iproma@yandex.ru
Сообщение iproma@yandex.ru » 02 июл 2020, 10:48
Всё тоже самое, и с другим блоком и от аккумулятора, при всём отцепленном. А по логу может кто нибудь подсказать он уходит в перезагрузку после этой строчки
fun:hisi_watchdog_init, line:3196 hisi_watchdog_init(/dev/watchdog, 27) ok iDogTimeOut:25 Sec!
/*********************init_global_error_lib*/, init_global_error_lib start!
:0
Я так понимаю что при загрузки проверяется оборудование, возникает ошибка и регистратор перегружается. Может быть кто сталкивался с такой проблемой, это аппаратная или программная ошибка?
Сообщение kROOT » 02 июл 2020, 19:37
В хайвотчах можно остановить загрузку и потереть область данных чтобы сбросить настройки? Может флэшка полетела, сдампить ее и припаять новую флэшку. Вроде как проблема с инициализации переменных.
iproma@yandex.ru
Сообщение iproma@yandex.ru » 03 июл 2020, 02:53
02 июл 2020, 19:37
Спасибо! Подскажи пожалуйста как остановить загрузку и потереть область данных?
Сообщение kROOT » 03 июл 2020, 08:30
iproma@yandex.ru писал(а):
03 июл 2020, 02:53
Я с этими регистраторами не работал, так что не подскажу.
iproma@yandex.ru
Сообщение iproma@yandex.ru » 03 июл 2020, 10:42
Спасибо!
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 03 июл 2020, 10:57
Фотку платы можете скинуть?
iproma@yandex.ru
Сообщение iproma@yandex.ru » 03 июл 2020, 13:12
Всем спасибо, проблема решена!
Я пытался остановить загрузку подключаясь к регистратору(плохо знаю ещё программу Patty), спасибо пользователю krot который навел меня на мысль попробовать прям с компа остановить загрузку. Командой CTRL+U остановил загрузку, ввёл IP-шники, предварительно запустив программу TFTP прошивка залилась. Перезагрузил регистратор все работает загружается. Саму работу регистратора ещё не проверял, но прошить смог и регистратор запускается.
iproma@yandex.ru
Сообщение iproma@yandex.ru » 03 июл 2020, 13:42
Olezhk@ писал(а):
03 июл 2020, 10:57
Olezhk@
Сообщение Olezhk@ » 03 июл 2020, 16:07
Угол платы нужен sata-радиатор-светодиод. Где преобразователи питания находятся.
iproma@yandex.ru
Сообщение iproma@yandex.ru » 04 июл 2020, 04:40
Держи, правда качество не супер!
