DIOR
Сообщение DIOR » 03 авг 2020, 10:51
К сожалению не работает. Когда на улице стемнело камера переходит в ч\б режим, через какое то время включается фонарь на столбе (достаточно мощный), но камера в цвет не переходит и остается в ч\б до утра.
Может надо еще какие то настройки подправить?
Сообщение kROOT » 03 авг 2020, 18:38
Опцию ИК фильтр поменять, чтобы от датчика срабатывало. Но на счет такого режима с фонарем не уверен.
Сообщение dede » 03 авг 2020, 23:03
kROOT писал(а): ↑
02 авг 2020, 21:58
dede писал(а): ↑
31 июл 2020, 17:49
WarmLight == IntellligentVariable Light
Нету у ХМ такой функции как вы хотите, к сожалению. Есть куча других бесполезных режимов, а самого необходимого - нет.
Ну как это нет? WarmLight это как раз то, что нужно. У меня 4239 с Ф1.4 переключается в чб когда один из 2х фонарей отключается в час ночи, хотя 2 фонаря это достаточно темно и другие камеры от фотоэлемента переключаются в 21 час.
разве что это еще и при наличии фоторезистора... без него 100% никто никуда не переключается.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 05 авг 2020, 18:14
Возможно кому-то поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=eVQNZ76MQSk
Sony IMX307 + 3516EV200
DIOR
Сообщение DIOR » 14 авг 2020, 13:50
Заработала камера, так как я хотел. Поставил WarmLight, а SmartLinkageReg установил на 4.
Теперь, когда стемнело, камера переключается в ч\б стандартный режим, а потом, когда включается прожектор - переходит обратно в цветной режим. А раньше, в режиме SmartIR, всю ночь показывала в ч\б.
Ruskat
Re: Разбираемся с настройками камеры - (ШИМ).
Сообщение Ruskat » 05 сен 2020, 22:53
dede писал(а): ↑
15 янв 2020, 19:36
Переключаете режим в Intelligent Variable Light, на Alarm-In получите ШИМ, в зависимости от уровня освещения, при этом все будет в цвете
  1. Подскажите ка пожалуйста, можно ли организовать такой ШИМ, чтобы в настройках камеры выделить конкретную зону, именно при движении в которой можно было бы управлять нагрузкой на том же IMX307?
  2. Можно ли организовать такой ШИМ, освещение при низкой освещённости, в модуле IMX327 + Hisilicon 3516CV300?
Сообщение dede » 06 сен 2020, 13:01
1. да, указываете зону для детекции движения и включаете alarm out для нее, на аламр аут получаете высокий уровень
2. это какой-то дикий ноунейм, если в конфигурации этого нет, то вряд ли
Ruskat
Сообщение Ruskat » 07 сен 2020, 22:20
dede писал(а): ↑
06 сен 2020, 13:01
Не могу никак разобраться. У меня только Alarm IN присутствует и задействован. Подключил релейный модуль вместо мосфетного - зависимо от уровня освещённости срабатывает, а вот по движению в указанной или в любой другой зоне нет.
Сообщение dede » 08 сен 2020, 08:05
Он на нераспаянном разъеме, 12 пин
Ruskat
Сообщение Ruskat » 09 сен 2020, 18:12
dede писал(а): ↑
08 сен 2020, 08:05
Поделитесь, пожалуйста более детальными сведениями об этом разъёме. Это, как я понимаю, тот, что 16-ти пиновый разъём?
Ruskat
Сообщение Ruskat » 09 сен 2020, 18:34
Нешел вроде что-то по 307-му, который подключен шлейфом: IPG-HP203NY-A.
Скачать .docx.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 10 сен 2020, 00:07
Проверил и зарисовал. Получилось вот так:
Спасибо!
Посмотреть оригинал зарисовки.
