Ну да, иногда синеет по утрам и вечерам, мёрзнет наверное, а днём отогревается.)))koks писал(а): ↑15 ноя 2020, 07:26Такая же проблема, но только на IMX307+Hi3516C v300 (https://www.polyvision.ru/catalog/video ... pa-v.5.8.8). Когда есть снег, то вечером и утром на некоторое время картинка заливается синим. Настройки баланса белого не помогают.
imx307+hi3516ev200
Re: imx307+hi3516ev200
- NikolayHAOS
На компе то всё нормально, я говорил про картинку на телевизоре через регистратор, что на моем регистраторе одновременно в режиме 1080р можно смотреть только 2 камеры, а в 720р 4 камеры, чтобы смотреть 4 камеры поставил режим 720р. Вот и спрашивал, должна ли быть разница в качестве картинки между 1080р и 720р, я её не вижу.NikolayHAOS писал(а): ↑15 ноя 2020, 12:38Сделайте видео захват на компе буквально 10 сек, выберите хороший стоп кадр и тогда сравнивайте. Увеличивая в фото редакторе. Можно какуинить бумажку с надписью вынести на улицу в цент кадра и по ней смотреть качество.
- NikolayHAOS
Если фишка в том что бы просто смотреть в камеры без записи и без задачи например распознать лицо человека или номер машины, то можно я думаю вообще самые дешёвые камеры ставить и не напрягаться.
Я всякие модули ставил (сони 323, CS2235, F22, IMX307+NVP2441) сейчас стоят 307ev200. Я и не напрягаюсь, развлечение у меня такое - пенсионерское.NikolayHAOS писал(а): ↑15 ноя 2020, 13:04Если фишка в том что бы просто смотреть в камеры без записи и без задачи например распознать лицо человека или номер машины, то можно я думаю вообще самые дешёвые камеры ставить и не напрягаться.
Ну вот опять изображение на двух камерах с объективами 6мм.; F1 посинело, а на двух с такими же объективами 4мм. осталось нормальными и опять приблизительно в то же время как вчера, настройки везде одинаковые дефолтные. Кто нибудь объяснит почему так?
Изменил ракурс камеры, картинка стала нормальной, вернул обратно снова посинела. Чудны дела твои IMX307
https://imageup.ru/img143/3676549/snimo ... 1.jpg.html
Я так понимаю, что идёт авто подстройка баланса белого, или я не правильно понимаю и это что то другое?
Да, я так предполагаю, что в темноте камера подстраивается под оптимальный цвет, а светлеет постепенно и камера остается в той же настройке, камере надо какое то резкое изменение, чтобы запустился алгоритм ББ и перестроится.
Добрый день. Подскажите по камере с данным модулем: не реагирует на движение. Сначала камера была сразу подключена к регистратору на базе NBD8025R. Там и обратил внимание на нерабочую функцию, хотя к данному регу была еще подключена камера Dahua, функция обнаружения движения на ней работает. Подключив камеру через вебинтетфейс, проверил настройки, соответствующие галочки в разделе "конфигурация устройства" "умное движение" стояли, но при открытии вкладки правило "настройки" выдает ошибку. При покупки камеры прошивка была V5.00.R02.000559A7.10010.040400.0020000. Установил новую по ссылки из данной темы, ни чего не изменилось, даже номер прошивки остался тот же,заливал эту General_IPC_HI3516EV200_50H20 . Подскажите, чем может быть проблема... что делаю не так...
По вопросу озвученному выше. Выяснил, что детекция движения работает только когда объект удален от камеры. Взмах руки около объектива не детектируется камерой. Порог срабатывания стоит "самый высокий".
