Sarkash
Сообщение Sarkash » 23 окт 2024, 14:34
А кто ни будь перешивал китайские камеры на OpenIPC?
Имеет ли смысл?
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 17:34
23 окт 2024, 12:44
Nikas07 писал(а):
23 окт 2024, 11:18
Помогите решить проблему. Купил недавно NVR на 16 каналов, вроде бы работал всё хорошо, но сегодня решил попробовать скопировать видео с регистратора на флешку 32 Гб., выбираю фрагмент инструментом Ножницы, нажимаю Архивировать, идёт копирование, затем пытаюсь открыть флешку на ноутбуке и флешка пустая, хотя показывает занятое и свободное пространство. Первый раз когда пытался скопировать на флешку я форматировал её на регистраторе, так вот тогда комп сразу как только вставил её предложил мне её отформатировать её, после того как отказался выдал сообщение файловая система повреждена. После этого я форматнул флешку на компе, на регистраторе не форматировал и попытался опять записать на флешку фрагмент видео. Делал архивирование и в AVI и в H26х , но всё равно комп открывает флешку, но говорит, что она пустая, как я написал в начале. Что я не так делаю, помогите пожалуйста решить проблему? Или это не исправен регистратор?
Возможно рег не закрывает запись файла и после вытаскивания флэшки, комп соответственно ничего не видит. Если флэшка отформатирована в FAT32 на компе, то можно попробовать перегрузить рег через меню после записи, он закрывает все файлы перед перезагрузкой. exFAT и NTFS форматировать не нужно!
Если форматировать флэшку в реге, то скорее всего она в формате ext2 и надо поставить соответствующий драйвер на винду.
Методом проб удалось понять, что после записи на флешку фрагмента видео с расширением H26Х этот файл можно воспроизвести на самом регистраторе, если выбрать в меню Воспроизведение подменю Устройство архив. А если записать с расширением AVI то на NVR не читается. А вообще с регистратора должны записываться видео чтобы компьютер видел их? Мне вот ещё не понятно, почему в регистраторе я вижу запись без разбивки на ролики, я выставил время записи (как здесь советовали) на 5 мин. и по идее должно отображаться куча файлов. И регистратор сколько каналов (камер) должен одновременно воспроизводить? У меня на выбор можно только 2 из 16. Или это зависит от регистратора?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 23 окт 2024, 18:10
попробуйте скачать программу диск плеер для вашей платформы регистратора. и в ней открыть флешку.
в формате avi регистратор очень долго сохраняет данные на флешь. возможно вы просто не дожидаетесь окончания.
и неплохо было бы выложить скрины того, что и как вы делаете и получаете на выходе.
K2K
Сообщение K2K » 23 окт 2024, 18:15
Nikas07 писал(а):
23 окт 2024, 17:34
Только подумал, что все получилось, а не тут-то было. Ну, еще немного и все нужное найдешь.
Nikas07 писал(а):
23 окт 2024, 17:34
На память, вроде MP4 нужно выбрать, но если завтра напомнишь, то точно скажу.
Nikas07 писал(а):
23 окт 2024, 17:34
Это для приложений. Поставь XMEye, или VMS и будет тебе куча по 5 минут, но скачанные через VMS видео придется конвертировать https://www.polyvision.ru/po/dlya-windo ... erter-tool
Nikas07 писал(а):
23 окт 2024, 17:34
Зависит от рега и мп у камер.
Nikas07 писал(а):
23 окт 2024, 17:34
Каких, 2мп, 4мп, 8мп? Некоторые могут только одну 8мп выводить и тд.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 21:34
K2K писал(а):
23 окт 2024, 18:15
У меня одну 8 Мп. и одну 3 Мп. или 2 по 3 Мп. Регистратор такой NBD88X16S-KL-V3.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 21:37
reanimatorlash писал(а):
23 окт 2024, 18:10
Как вам сказать, не таджик я, дожидаюсь появления сообщения и при архивации идёт заполнение строки копирования (типа как на винде). Так что файл не может быть битым.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 21:40
K2K писал(а):
23 окт 2024, 18:15
Да, там они есть, я поэтому и спросил, что в регистраторе запись отображается одним сплошным файлом без деления.
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 23 окт 2024, 21:44
K2K писал(а):
23 окт 2024, 18:15
У меня в регистраторе только AVI или H26X, других расширений не предлагает.
SergAG
Сообщение SergAG » 23 окт 2024, 23:37
Помогите определить максимальное расстояние от платы до стекла крышки. Чем дальше, тем универсальнее корпус (некоторые объективы длинные), но при малых фокусных в поле зрения начинает попадать края крышки.
Взял 48 градусов (6мм линза) и хотел посмотреть, не слишком ли далеко плата от стекла. И чего-то затуманился: а вот эта плоскость А, от которой идет угол зрения - это край объектива, плоскость какой-то линзы в нем или вообще плоскость матрицы?
flexter
Сообщение flexter » 24 окт 2024, 08:37
доброго дня! пришел модуль MC-J86 SSC378DE + SC850AI. не видит интернет: время не синхронизируется, тест соединения не проходит, облако оффлайн. что делать?
Nikas07
Сообщение Nikas07 » 24 окт 2024, 09:13
flexter писал(а):
24 окт 2024, 08:37
Очевидно же, что открывать спор и требовать возврата денег. :shock:
Сообщение Рустам » 24 окт 2024, 09:17
SergAG писал(а):
23 окт 2024, 23:37
Вроде это диафрагма внутри объектива. Причём она не точечная, а тоже имеет свой диаметр. Короче, математикой тут скорее промахнёшься, чем попадёшь.
