Канистру с водой с пола не убирать, детишки пугаются темноты и обсыкают стены!
Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
				777SkiF777
Re: Посоветуйте систему определения присутствия человека в помещении.
А у ней внутри неонка. LD2410VitoTLT писал(а): ↑30 окт 2025, 10:42C LD2402 и LD2410 вылезли проблемы.
... В общем баловство это всё с этими LD24xx датчиками.
Сейчас я приобрёл новый датчик и мучаю её в туалете. Это Moes ZSS-LPHP02-MS. Пока его подключил через Tuta Gateway по Zigbee и он показывает в приложении на телефоне замечательные результаты.
https://smarthomescene.com/reviews/moes ... 02-review/
Направление верное. но видимо Вы нашли и следовали "не те" инструкции (к сожалению, таких в интернете большинство.)VitoTLT писал(а): ↑30 окт 2025, 10:42И неподвижную цель и подвижную - определяет стабильно. Но это в приложении Smart Life и через китайское облако... А мне то нужно локальное применение.
Тогда я пошёл дальше, и установил Sonoff Zigbee 3.0 Stick в Raspberry и начал устанавливать Zigbee2MQTT мост, чтобы напрямую получать статус с датчика по протоколу Zigbee, но тут уже начал мой Raspberry Pi Zero 2 сходить с ума, так как вся эта движуха не вписывается даже в 2гб swap-памяти (встроенной памяти всего 512мб)... Вот так и развлекаемся
Стик не нужно как-то "устанавливать". он просто подключается в USB и в системе появляется порт. с которым сразу может работать zigbee2mqtt. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/instal ... linux.html
В системе хватит ресурсов для, mqtt брокера mosquitto
https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosq ... epository/
и для Node-RED. с помощью которого легко запрограммировать обработку событий датчика. https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
и еще останется немного свободной RAM.
Я читал что у современных поколений микроволновых датчиков, к которым относится и LD24xx и аналоги от других производителей имеют независимые параметры "детектор присутствия" и "расстояние до".Рустам писал(а): ↑30 окт 2025, 13:44В туалете человек отражающий звук может быть ниже других отражающих объектов (поручней, умывальника), он небольшой по площади в поле зрения, отражает звук плохо, и если в шубе, то отражает не как зеркальная поверхность жидкости, а как ворох шерсти. Объёмная логика.
Датчик может в случайном порядке принимать за дальность то расстояние до головы человека, то до плеч, то до крышки унитаза, то до пола. Да ещё и небольшое смещение места расположения датчика может всю картину поменять.
Присутствие определяется по сердцебиению. разрешающей способности хватает уверенно определять сердцебиение млекопитающего от 500 грамм. (примерно полугодовалый котёнок).
Для брокера хватит, но для установки node.js и npm/pnpm не хватает даже двухгигового свопа. В результате увеличил до 3 гб и процедура пошла...Iskra писал(а): ↑30 окт 2025, 16:16В системе хватит ресурсов для, mqtt брокера mosquitto
Странно. Возможно они изменили установщик. раньше хватало 512 памяти и 1Гб свопа.VitoTLT писал(а): ↑31 окт 2025, 09:04Для брокера хватит, но для установки node.js и npm/pnpm не хватает даже двухгигового свопа. В результате увеличил до 3 гб и процедура пошла...Iskra писал(а): ↑30 окт 2025, 16:16В системе хватит ресурсов для, mqtt брокера mosquitto
возможно процедура замирает из за хаотичных блокировок интернета.
Дальше в работе ему и столько не требуется.
Вот скрин с узла отрабатывающего 40+ датчиков zigbee +wifi , по сложной логике управляющего 18 релюшками.
занято 185 мегабайт оперативки и 0 свап..
